Kurzer Workaround zur Integration des Landis+Gyr E450 und E570 Smartmeter über die lokale Verbraucherinformationsschnittstelle (Consumer Information Interface (CII)).
Das Smartmeter fungiert als M-Bus Master und besitzt dazu eine RJ12 Steckdose.
Damit dies funktioniert ist allenfalls das Elektrizitätswerk mit der Freischaltung zu beauftragen.
Ich habe das bis jetzt damit scs/smartmeter-datacollector: Smart Meter Data Collector gelöst. Jedoch hat mich der gestört, dass ich viel Hardware (Raspi und ein M-Bus Slave-Modul) brauchte.
Die neue Lösung ist nur noch ein ESP32-Modul. Der verlinkte Shop befindet sich in der Schweiz, ev. liefert er auch nach Deutschland.
In Deutschland dürfte der Plug aber auch funktionieren, allenfalls mit geringfügiger Anpassung des Skripts.
Beschaff dir den gPlugM hier gPlugM - Der IoT-Adapter für L&G Smart Meter mit M-Bus CII Wenn du einen neuen Plug kaufst, hast du bereits Tasmota installiert.
Installiere einen MQTT-Server und einen Konfigurator und konfiguriere den Pfad in Tasmota. Alternativ kannst du auch das Tasmota-Modul in IP-Symcon installieren. In beiden Fällen kannst du nun die SENSOR-Werte empfangen.
Allenfalls das Skript in Tasmota noch ein wenig anpassen, um die Sensorwerte richtig zu formatieren und allenfalls OBIS-Kennzahlen hinzuzufügen oder zu entfernen
