prima, das scheint zu klappen.
noch ne idee für mein Problem 1?
Das mit der Anzeige?
Ist Absicht und so gewollt, wenn der Platz nicht reicht.
Kannst du dir in der Doku zum WebFront bzw. Der Darstellung von Elementen anschauen und nachlesen.
morgen, ja die „verkürzte“ ansicht ist klar und auch sinnig, sonst würde sich da alles mögliche überlappen.
Aber, warum kann ich das was angezeigt wird (also den Wert der Variablen) nicht anklicken? ist das nur eine Info ansicht und die tatsächlichen button sind nur im „Rädchen“ wenn, hat jemand ne idee, wie ich das anpassen könnte.
gruß
Wenn du ein Rad bekommst, dann hast du eine Schrittweite im Profil eingestellt.
Nimm die raus, also auf 0.
https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/
das Rad ist grundsätzlich OK, mit Schrittweite 0 kommen dann ja die 3 Striche, gefallen mir sogar besser. Danke für den TIP.
Gemeint habe ich aber was anderes. wenn zum Platzsparen (Capazitives Design) das „Rädchen“ kommt steht trotzdem der Status der Variablen noch neben dem Rädchen.
Siehe Bild Rot markiert.
Aber darauf klicken lässt sich nicht. Klicken kann man nur im „Rädchen“ das würde ich gerne können, dort „vorne“ klicken nicht nur im „Rädchen“.
Ist etwas doof zu erklären, hoffe man versteht mich!
