dem Schalten am verdrahteten
identisch ist, schlussfolgerte ich, dass hier die Auswertung ein Problem hat.
Denn beim Schalten am verdrahteten Taster erfolgt keine Variablenänderung in IPS. Nur dem Licht ist das egal. Das funktioniert.
Vielleicht liege ich ja falsch aber ne andere Schlussfolgerung fällt mir nicht ein.
Wie gesagt, ich hab 2 Devices getestet und beide mit dem gleichen Ergebnis.
Wiederholt hatte ich mit 8x kurz und 1x lang Werksreset gemacht und neu getestet.
Da gehen Dir irgendwann die Ideen aus.
Das Wochenende gibt mir vielleicht die Möglichkeit, erneut zu testen.
Also ich habe ja gerade das selbe Problem, allerdings ist es zufälliger und von der „sendenden Einheit“ unabhängig, bei mir kommen sowohl von IPS gesendet als vom realen Taster gesendet die Bestätigungsprotokolle an, werden aber am Aktor nicht verarbeitet (kommen noch von IO über Gateway, aber nix im Aktor). Besteht hier die Möglichkeit eines generellen IPS-Bug?
Ich habe einen Testaufbau gemacht und in Ruhe probiert.
Das grundsätzliche Problem war/ist die WebKonsole, denn die hatte mich mehrfach angelogen und neigt immer noch dazu.
Ich wurde stutzig, als ich die Statusvariable im WebFront verlinkte.
Diese zeigte den Schaltzustand korrekt an aber die StatusVariable des Aktors änderte sich nicht. Auch nicht nach längerer Zeit. Nach einem Auffrischen funktionierte das plötzlich auch in der Konsole. Da es aber immer wieder passierte, kann ich mich darauf nicht verlassen.
Im Vergleich dazu macht das die Legacy Konsole nicht. Das passt immer.
Im Debug kam in der WebKonsole nach dem Auffrischen dann schließlich auch was an.
Das Durcheinander führte wohl auch dazu, dass ich Status vom 2.Kanal empfangen irgendwann anwählte und beließ.
Das ist aber falsch.
Vielen Dank für die Tipps.
So passt es:
Aktor mit dem Netz verbinden
Auf dem Device aufgedruckte ID eintragen und der Druck auf Suchen (schaltet das Licht mehrfach ein und aus) reicht aus, um das den Aktor anzulernen.
Rückmeldung mit 7x kurz und 1x lang aktivieren. Die Lampe bestätigt mit zweimal Blinken.
