Ist es irgendwie möglich, die Auswahlpunkte einer Integer Variable (z.B bei Shutter Control) in der App direkt angezeigt zu bekommen, ohne dieses Drop Down Menü? Habe das ganze auf einem Tablet laufen und es ist genug platz zum anzeigen vorhanden, stattdessen wird immer dieses Blöde „Drop Down“ Menü angezeigt.
Wäre wirklich cool, wenn das gehen würde.
sobald eine Aktion in der Variable hinterlegt ist (bzw. Standardaktion aktiviert ist) ist das so. Es bleibt Dir nur die Möglichkeit, das über eine 2. Variable zu lösen, die Du über ein Ereignis füllst und das dann keine Aktion hinterlegt hat
demel
@bumaas Das Webfront benutze ich nicht, da das Tablet schon etwas älter ist und die App deutlich schneller läuft als das Webfront. Vielleicht werde ich mal ein neueres Tablet einbauen und danach das Webfront benutzen, leider muss ich dann erstmal einen neuen Edelstahlrahmen schneiden
