Hi!
Bin da grad über etwas gestolpert was ich mir erst nicht erklären konnte…
Aber dann dachte ich mir schon wo der Hund begraben ist und nach einem kurzen Test war es klar.
$Integer_IPS_Variable = 11111;
$Float_IPS_Variable = 22222;
$millionen = 999999999; // 999 Millionen ...
SetValueInteger($Integer_IPS_Variable, $millionen);
SetValueFloat($Float_IPS_Variable, $millionen);
var_dump(GetValue($Integer_IPS_Variable));
var_dump(GetValue($Float_IPS_Variable));
echo "-----------------------------".PHP_EOL;
$milliarden = 2147483647; // 2 Milliarden 147 Millionen 483 Tausend 647
SetValueInteger($Integer_IPS_Variable, $milliarden);
SetValueFloat($Float_IPS_Variable, $milliarden);
$milliarden = 2147483648; // 2 Milliarden 147 Millionen 483 Tausend 648
$milliarden = 999999999999; // 999 Milliarden ...
Ausgabe vom Script:
int(999999999)
float(999999999)int(2147483647)
float(2147483647)int(-2147483648)
float(2147483648)int(-2147483648)
float(999999999999)
Integer-Datentyp (Visual Basic) | Microsoft Docs
Was will ich damit sagen? Wir brauchen einen anderen Datentyp bei Integer-Variablen im IPS
Chris
