Integer Variable ohne Slider darstellen
Guten Abend,
ich möchte eine Integer Variable (Helligkeitswert in Prozent) in der mobilen App anzeigen lassen. Beim Verlinken wird dieser Wert auch korrekt angezeigt, leider aber auch mit Slider.
Wie bekomme ich den Slider weg?
Gruß schulzenman
Du musst in der Variable (nicht Link) die Standardaktion deaktivieren.
Hat nicht direkt mit der App zu tun, weil es allgemein mit der Bedienbarkeit der Variable zusammen hängt.
Betrifft also auch WebFront und ggfl. IPSStudio.
hab gerade mal getestet, ob meine Methode mit den Progress-Bar auch in der Mobile-App funktioniert und siehe da… es funktioniert.
https://www.symcon.de/forum/threads/42873-Progressbar-f%C3%BCrs-Webfront
Stefan
Das war ja einfach. Endlich mal :slight_smile:
Vielen Dank Michael.
