hab mal wieder ein Umsetzungproblem:
Ich möchte mit einem Circle Slider einen Wert zwischen 0 und 26 festlegen und in eine Variable speichern. (Blöderweise ist Ventilatorstufe 1 im Skript 0, 1 ist 2 usw.)
Variablenprofil und Schrittweite habe ich schon angelegt.
Die gesetzte Variable möchte ich dann in diesem String an dieser Stelle verwenden und sobald sich die Variable ändert, muss das Skript neu Abgesendet werden, damit das Gerät das auch mit bekommt:
Der Befehl setzt die Geschwindigkeit also auf 5.
Wie bekomme ich das hin ?
Danke und Gruß Philip
