stricky
17. November 2021 um 11:01
1
kann ich bei einem Integer Profil, welches z.B. so
0=Aus
1=Ein
2=Scharf
3=Alarm Ausgelöst
aussieht, die Einstellung im Webfront für Wert 2 und 3 blockieren ? Es sollen alle angezeigt werden, aber Einstellung im Webfront nur 0 und 1
Christian
17. November 2021 um 11:02
2
Du kannst es nicht optisch blockieren. Aber du kannst im Aktionsskript auf 2+3 prüfen und eine Fehlermeldung zurückgeben, sodass es im WebFront auch bei Klick nicht schaltbar ist.
stricky
17. November 2021 um 11:04
3
das mache ich eh schon, optisch leider wirklich nicht schön
17. November 2021 um 11:09
4
Du kannst nur noch über die Farbe versuchen einen optischen Effekt zu erzielen.
Die ist ja pro Wert definierbar.
stricky
17. November 2021 um 11:15
5
Danke,
aber da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen.
Geht erstmal ums Mobile Webfront.
Baue das gerade komplett neu auf
kronos
17. November 2021 um 12:01
8
Du legt eine Hilfsvariable mit einem eigenen Actionscript an. In dem Skript kannst Du ja festlegen welche Werte die Variable bekommen darf wenn der Auslöser das Webfront ist.
stricky
18. November 2021 um 07:17
9
Das geht ja leider nicht. Im INT steht zum Bespiel eine 3 und im Webfront wird „Alarm ausgelöst“ angezeigt, was ja richtig ist.
Wenn ich jetzt draufklicke, soll mir aber nur 0=Aus und/oder 1=Ein angezeigt werden. Das wäre statisch und erstmal OK.
Wenn ich das ganze noch dynamisch mache könnte und bei Werten > 0 nur Aus angezeigt würde und bei 0 nur Ein, wäre es perfekt.
tobiasr
18. November 2021 um 20:17
10
Dafür müsstest du eine zweite Variable anlegen und diese per Script „synchronisieren“.
