ist es nicht möglich einzelne Instanzen unter einer Dummy-Instanz zu „gruppieren“?
Würde gerne eine Dummy-Instanz „Steckdosen“ anlegen und darunter alle Aktor-Instanzen ablegen, so dass ich den Baum im webfront auf- und zuklappen kann.
Ich ein wenig rumprobiert, bekomme dann aber keine einzige Instanz mehr angezeigt.
Gibt es einen Trick oder geht das einfach nicht mit Instanzen?
ich möchte ja nicht nur Variablen „gruppieren“ sondern auch Aktoren.
Meine Wunschgruppierung siehst du auf dem Screenshot.
Das geht wohl nicht, oder?
So könnte man auf einer webfront-Seite alle verschiedenen Aktoren und Variablen übersichtlich zusammenstellen in Gruppen z.B. nach Heizung, Rolladen, Schalter, Steckdosen, Klima…
Dann musst du die die Instanz direkt unterhalb der Hauptkategorie einsortieren. Es gibt nur 1 Ausklapptiefe, d.h. die Instanz müssen unterhalb einer Kategorie sein.
