irgendwie kann ich ein paar Instanzen nicht löschen.
Genauer gesagt handelt es sich um um Gateways und I/O Instanzen.
Konkrete Änderung: MODBUS Gateway von Serial COM Port auf deinen Socket Client umstellen.
Nach dem Neustart des Dienstes:
Kommen die „alten“ Instanzen wieder
Neu angelegte Socket Port verschwinden.
Modbus Gateway ist wieder auf den COM Port gelingt.
Die Widgetansicht ist wieder auf „Standard“ und verliert generell einstellungen.
Neu angelegte Instanzen (Shellys, etc…) funktionieren und bleiben alle…
Du musst den Modus in der Gateway Instanz umstellen auf RTU über TCP.
Sonst löscht IPS den ‚falschen‘ IO und legt wieder den ‚korrekten‘ an.
Weitere als die obigen?
Kontrolliere ob der Dienst sauber beendet wird (Logfile) und somit die Settings sauber geschrieben wurde. Stürzt der Dienst ab, können die Änderungen der letzten 10 Minuten fehlen.
Das hat meistens mit dem Browser bzw. irgendwelche Privacy o.ä. Plugins des Browser zu tun.
