wenn ich Instanzen lösche und IPS neu starte sind sie wieder da.
Ist das ein BUG ? Was muss ich tuen ?
Oliver
Oliver
Fährt dein IPS richtig herunter?
21.12.2006 02:18:08.859 | SUCCESS | Kernel | *** IPS SHUTDOWN COMPLETE
Hallo Olli,
ne macht es nicht. Anbei das Log mit starts und Shutdown hintereinander. Was nun ? An der Stelle mit den **** habe ich das Log gekürzt.
Oliver
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTING
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Creating...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Kernel Created #Version: 1.90, #Build 35
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Backuping Settings...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Settings Folder...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Kernel | Creating Message Thread...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | KernelMT | Creating...
23.12.2006 19:04:38.463 | MESSAGE | Settings | Creating...
23.12.2006 19:04:38.588 | MESSAGE | InstanceControl | Creating...
23.12.2006 19:04:38.588 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
23.12.2006 19:04:38.588 | MESSAGE | DataHandler | Creating...
23.12.2006 19:04:38.588 | MESSAGE | EventScripter | Creating...
23.12.2006 19:04:38.588 | MESSAGE | EventScripter | Running PHP 5.1.6 #6
23.12.2006 19:04:38.604 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
23.12.2006 19:04:38.604 | MESSAGE | AddInLibrary | Creating...
23.12.2006 19:04:38.604 | MESSAGE | Debug Server | Creating...
23.12.2006 19:04:38.620 | MESSAGE | EventScripter | Loading Script Links...
23.12.2006 19:04:52.89 | MESSAGE | OneWire #64167 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.89 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #11840
23.12.2006 19:04:52.89 | MESSAGE | OneWire #11840 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.89 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #35361
23.12.2006 19:04:52.89 | MESSAGE | OneWire #35361 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.104 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #17597
23.12.2006 19:04:52.104 | MESSAGE | OneWire #17597 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.104 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #11253
23.12.2006 19:04:52.104 | MESSAGE | OneWire #11253 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.104 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #65232
23.12.2006 19:04:52.120 | MESSAGE | OneWire #65232 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.120 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #62983
23.12.2006 19:04:52.120 | MESSAGE | OneWire #62983 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.120 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #62304
23.12.2006 19:04:52.120 | MESSAGE | OneWire #62304 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.135 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #15353
23.12.2006 19:04:52.135 | MESSAGE | OneWire #15353 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.135 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #20625
23.12.2006 19:04:52.135 | MESSAGE | OneWire #20625 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.135 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #13261
23.12.2006 19:04:52.151 | MESSAGE | OneWire #13261 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.151 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #30951
23.12.2006 19:04:52.151 | MESSAGE | OneWire #30951 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.151 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #20414
23.12.2006 19:04:52.151 | MESSAGE | OneWire #20414 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.167 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #55883
23.12.2006 19:04:52.167 | MESSAGE | OneWire #55883 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.167 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #59937
23.12.2006 19:04:52.167 | MESSAGE | OneWire #59937 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.182 | MESSAGE | OneWire | Unregister
23.12.2006 19:04:52.182 | MESSAGE | ShellNotify | Unregister
23.12.2006 19:04:52.182 | MESSAGE | SMTP Module | Unregister
23.12.2006 19:04:52.182 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #48416
23.12.2006 19:04:52.182 | MESSAGE | Text to Speech Module #48416 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.198 | MESSAGE | Text to Speech Module | Unregister
23.12.2006 19:04:52.198 | MESSAGE | UAD8 Module | Unregister
23.12.2006 19:04:52.198 | MESSAGE | (U)IO88 Module | Unregister
23.12.2006 19:04:52.198 | MESSAGE | ULA200 Module | Unregister
23.12.2006 19:04:52.214 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #57568
23.12.2006 19:04:52.214 | MESSAGE | Simple Web Interface #57568 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.214 | MESSAGE | Simple Web Interface | Unregister
23.12.2006 19:04:52.214 | MESSAGE | Winamp Control | Unregister
23.12.2006 19:04:52.214 | MESSAGE | WinLIRC | Unregister
23.12.2006 19:04:52.229 | MESSAGE | xComfort Binary Input | Unregister
23.12.2006 19:04:52.229 | MESSAGE | xComfort Dimmer | Unregister
23.12.2006 19:04:52.229 | MESSAGE | xComfort Remote | Unregister
23.12.2006 19:04:52.229 | MESSAGE | xComfort Room Control | Unregister
23.12.2006 19:04:52.245 | MESSAGE | xComfort Room Manager RX | Unregister
23.12.2006 19:04:52.245 | MESSAGE | xComfort Room Manager TX | Unregister
23.12.2006 19:04:52.245 | MESSAGE | xComfort Shutter | Unregister
23.12.2006 19:04:52.245 | MESSAGE | xComfort Switch | Unregister
23.12.2006 19:04:52.260 | MESSAGE | xComfort Temperature | Unregister
23.12.2006 19:04:52.260 | MESSAGE | ALL3000 | Unregister
23.12.2006 19:04:52.260 | MESSAGE | ALL3000RF | Unregister
23.12.2006 19:04:52.260 | MESSAGE | ALL3096 | Unregister
23.12.2006 19:04:52.260 | MESSAGE | ALL3100 | Unregister
23.12.2006 19:04:52.276 | MESSAGE | ALL4000 | Unregister
23.12.2006 19:04:52.276 | MESSAGE | ALL4000TX | Unregister
23.12.2006 19:04:52.276 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #17988
23.12.2006 19:04:52.276 | MESSAGE | COM Port #17988 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.292 | MESSAGE | COM Port | Unregister
23.12.2006 19:04:52.307 | MESSAGE | EZControl T-10 | Unregister
23.12.2006 19:04:52.307 | MESSAGE | FTDI D2XX | Unregister
23.12.2006 19:04:52.307 | MESSAGE | HID | Unregister
23.12.2006 19:04:52.307 | MESSAGE | bmcm memPIO | Unregister
23.12.2006 19:04:52.307 | MESSAGE | Meilhaus RedLab | Unregister
23.12.2006 19:04:52.323 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #63711
23.12.2006 19:04:52.323 | MESSAGE | TMEX #63711 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.323 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #53136
23.12.2006 19:04:52.323 | MESSAGE | TMEX #53136 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.323 | MESSAGE | TMEX | Unregister
23.12.2006 19:04:52.339 | MESSAGE | Velleman USB | Unregister
23.12.2006 19:04:52.339 | MESSAGE | WAGO I/O Modbus | Unregister
23.12.2006 19:04:52.339 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #36951
23.12.2006 19:04:52.339 | MESSAGE | WWW Reader #36951 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.354 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #48093
23.12.2006 19:04:52.354 | MESSAGE | WWW Reader #48093 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.354 | MESSAGE | WWW Reader | Unregister
23.12.2006 19:04:52.354 | MESSAGE | enocean Splitter | Unregister
23.12.2006 19:04:52.354 | MESSAGE | ELV FHZ 1X00 PC | Unregister
23.12.2006 19:04:52.370 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #19376
23.12.2006 19:04:52.370 | MESSAGE | Register Variable #19376 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.370 | MESSAGE | Register Variable | Unregister
23.12.2006 19:04:52.370 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #12415
23.12.2006 19:04:52.370 | MESSAGE | Text Parser #12415 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.385 | MESSAGE | InstanceControl | Disconnecting Instance #50811
23.12.2006 19:04:52.385 | MESSAGE | Text Parser #50811 | Interface Destroy
23.12.2006 19:04:52.385 | MESSAGE | Text Parser | Unregister
23.12.2006 19:04:52.401 | MESSAGE | xComfort USB RF Gateway | Unregister
23.12.2006 19:04:52.401 | MESSAGE | DataHandler | Modules Unloaded!
23.12.2006 19:04:52.401 | MESSAGE | VariableManager | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.401 | MESSAGE | EventScripter | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.432 | MESSAGE | DataHandler | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.432 | MESSAGE | ModuleLoader | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.432 | MESSAGE | AddInLibrary | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.432 | MESSAGE | Debug Server | Destroying...
23.12.2006 19:04:52.432 | MESSAGE | InstanceControl | Destroying...
ich kann jetzt auch keine Instanzen mehr anlegen. Nach dem neustart sind diese Weg. Vieleicht ist meine setting.xml ja defekt ???
Oliver
N´abend,
Auch wenns nicht die Instanzen betrifft …Ähnliches war mir gestern passiert…
Ich wollte ein Macroeditor-Script abändern und abspeichern …keine Reaktion mehr von IPS. Danach habe ich IPS hart beendet und konnte danach überhaupt nicht mehr auf das Script zugreifen… Fehlermeldung habe ich nicht mehr im Kopf. Nja, habe das Script gelöscht (auch aus dem Verzeichnis) und versucht es neu anzulegen …ging auch nicht.
Komplettes Backup zurückkopiert, IPS neugestartet …ging auch nicht.
Einzig ein Rechnerneustart brauchte Abhilfe.
Hast du das schon versucht?
dann schau mal in die settings rein und nehme notfalls ein backup davon.
wahrscheinlich macht irgendeine instanz bei dir probleme - deswegen fäht ips nicht ordnungsgemäß runter und speichert die neuen settings nicht. wenn du ips nicht herunterfäht werden die settings jedoch nach eine gewissen zeit (standard 1 minute) automatisch gespeichert und deine zu löschenden instanzen sind dann auch gelöscht.
hast du eine instanz mit dem wago-modul?
richtig, wenn ich etwas warte bevor ich IPS beende speiechert es alles.
Wie bekomme ich den raus an welcher Instanz sich IPS beim runterfahren hängen bleibt ?
Oliver
habe unterschiede zwischen den DS2408 configs in der settings gefunden. Haben die was zu bedeuten ? Ist die Beta nicht in die aktuelle Live Version eingeflossen ? Sieht so aus als würde die Status geschichte in der XML anders abegbildet ?
Diese habe ich noch vor der letzten Beta angelegt:
<ID Value="64167">
<UniqueID Value="{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}"/>
<GUI>
<X Value="210"/>
<Y Value="255"/>
</GUI>
<Settings>
<DeviceID Value="70000000006FC629"/>
<DeviceFamily Value="41"/>
<UpdateInterval Value="0"/>
<UseParasitePower Value="0"/>
<F29_Var0 Value="Rollo_Out_J1_zu_status"/>
<F29_PortSettings0 Value="1"/>
<F29_Status0 Value="-1"/>
<F29_Var1 Value="Rollo_Out_J1_auf_status"/>
<F29_PortSettings1 Value="1"/>
<F29_Status1 Value="-1"/>
<F29_Var2 Value="Rollo_Out_J3_zu_status"/>
<F29_PortSettings2 Value="1"/>
<F29_Status2 Value="-1"/>
<F29_Var3 Value="Rollo_Out_J3_auf_status"/>
<F29_PortSettings3 Value="1"/>
<F29_Status3 Value="-1"/>
<F29_Var4 Value="Rollo_Out_J4_zu_status"/>
<F29_PortSettings4 Value="1"/>
<F29_Status4 Value="-1"/>
<F29_Var5 Value="Rollo_Out_J4_auf_status"/>
<F29_PortSettings5 Value="1"/>
<F29_Status5 Value="-1"/>
<F29_Var6 Value="Rollo_Out_J6_zu_status"/>
<F29_PortSettings6 Value="1"/>
<F29_Status6 Value="-1"/>
<F29_Var7 Value="Rollo_Out_J6_auf_status"/>
<F29_PortSettings7 Value="1"/>
<F29_Status7 Value="-1"/>
<F29_LatchVar0/>
<F29_LatchVar1/>
<F29_LatchVar2/>
<F29_LatchVar3/>
<F29_LatchVar4/>
<F29_LatchVar5/>
<F29_LatchVar6/>
<F29_LatchVar7/>
<F29_Status Value="255"/>
<F29_Invert0 Value="0"/>
<F29_Invert1 Value="0"/>
<F29_Invert2 Value="0"/>
<F29_Invert3 Value="0"/>
<F29_Invert4 Value="0"/>
<F29_Invert5 Value="0"/>
<F29_Invert6 Value="0"/>
<F29_Invert7 Value="0"/>
</Settings>
<LOCATION>
<LEVEL Value="IP-SYMCON\Jalousien Steuerung\Out"/>
<NAME Value="1W_OUT24_1.1"/>
<INFO/>
</LOCATION>
<ModuleName Value="OneWire"/>
<ModuleType Value="3"/>
<Connection Value="53136"/>
</ID>
Und diese nach der Beta vom 10.12.
<ID Value="30951">
<GUI>
<X Value="210"/>
<Y Value="375"/>
</GUI>
<Settings>
<DeviceID Value="D5000000021ED529"/>
<F29_Var0 Value="RelaisHeizungArbeitenStatus"/>
<F29_LatchVar0/>
<F29_Var1 Value="RelaisHeizungEssenStatus"/>
<F29_LatchVar1/>
<F29_Var2 Value="RelaisHeizungGastStatus"/>
<F29_LatchVar2/>
<F29_Var3 Value="RelaisHeizungKind1Status"/>
<F29_LatchVar3/>
<F29_Var4 Value="RelaisHeizungKind2Status"/>
<F29_LatchVar4/>
<F29_Var5 Value="RelaisHeizungSchlafenStatus"/>
<F29_LatchVar5/>
<F29_Var6 Value="RelaisHeizungWohnenStatus"/>
<F29_LatchVar6/>
<F29_Var7 Value="RelaisHeizungKuecheStatus"/>
<F29_LatchVar7/>
</Settings>
<LOCATION>
<NAME Value="1W_OUT24_3.1"/>
<INFO/>
</LOCATION>
</ID>
Oliver
@Steiner, Paresy,
könntet Ihr mal so nett sein eich diese Unterschiede der DS2408 configs mal anzusehen ?
Oliver
das Problem mit dem Shutdown lag auch bei mir an dem WAGO Modul. Habe die DLL gelöscht.
Leider verstehe ich aber immer noch nicht die unterschiedliche Config der DS2408 in der settings.xml. Hat das eine Bedeutung ?
Oliver
Das ist kein Problem und die Erklärung ist folgende:
Seit der BETA gibt es ein neues Feld, welches die Variablen Invertieren kann (Invert)
Wenn du bereits alte 1W Instanzen hattest, werden in der XML die Felder hinten angehängt, weil er bereits vorhande Felder weiterverwendet und nur neue hinzufügt.
Wenn du eine Instanz neue anlegst, werden die Felder soritert angegelegt, und es sieht aus wie oben.
Das intern genutze „Status“ Feld wird nicht mehr benötigt und ist deswegen bei neuen Instanzen nicht mehr vorhanden.
Hallo Paresy,
danke. Ich dachte schon ich müsste die Config händisch aufräumen, oder die Instanzen neu anlegen.
Vielen Dank
Oliver
