Hallo
Gibt es eine Möglichkeit eine Instanz oder Variable bei einem bestimmten Zustand einer anderen Variablen im Webfront (resp. auch iFront) ein- bzw. auszublenden?
z.B. Schalter 1 ist EIN, dann soll ein zweiter Schalter eingeblendet sein (der nur Sinn macht wenn Schalter 1 = ein). Ist Schalter 1 wieder aus, dann soll auch wieder Schalter 2 ausgeblendet werden.
JF
Hallo Jonny,
ja gibt es.
IPS_SetHidden: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Bedarf aber um im Webfront aktiv zu werden einen
WFC_Reload(ID des WF-Konfigurators);
Der Befehl bewirkt ein Neuladen sämtlicher Webfronts.
Aber Achtung, in iFront ist WFC_Reload unwirksam, es muß hier die Seite verlassen und wieder geladen werden.
Danke - nette Spielerei - schade dass es im iFront nicht funktioniert.
