Wollte nun in der Baumansicht die Instanz öffnen, aber es aktiviert nur das Debug Tab aktiviert. Ich kann die Instanz dann nur öffnen, wenn ich das Debug Tab schliesse.
Kann ich bestätigen und kann man mit beliebigen I/O Instanzen nachstellen. Register Variable, Client Socket, … immer muss man erst den Debug-Tab schließen, sonst kommt man nicht mehr in die Instanz.
In Baumansicht doppelklick, gibt Zugriffsverletzung.
Error weggeklickt, nochmals doppelklick, Instanz geht auf.
Es scheint egal zu sein, was für eine Instanz es ist, passiert bei allen, und meist ist es Adresse 2A7.
Ich lasse übrigens die Konsole auf dem Mac laufen, Fehler erscheint sowohl mit Crossover als auch der Konsole, welche via Tray-Icon gestartet wird.
Ich habe bei mir alle möglichen Module/Instanzen durchprobiert, um den Fehler nachzustellen. Aber nur bei der Modul-Instanz „Unwetterzentrale“ kommt der Fehler, bei keiner anderen konnte ich es nachstellen. Dafür kommt bei diesem Modul der Fehler bei jedem Versuch, wenn man erst die Instanz öffnet, dann Debug öffnet, die Instanz schließt und dann erneut einen Doppelklick auf der Instanz macht.
