ich habe bei mir LCN im Einsatz. Im Webfront visualisiere ich jetzt das LCN Value Modul „Temperatur“ mit Ist- und Sollwert der Heizung darunter.
An anderer Stelle visualisiere ich die Relais der Fussbodenheizung (leider kann das Webfront bzw. IPS ja keine Referenzen, so dass eine Variable ggf. mehrfach im logischen Baum verwendet werden kann).
Da ich das ganze zumeinst zugeklappt habe (man sieht also nur Temperatur und den Ist Wert) würde ich gerne durch ein Skript den Instanznamen je nach Heizrelais zwischen „Temperatur“ und „Temperatur (Heizung aktiv)“ umschalten. Coding ist kein Problem, aber Webfront aktualisiert den Namen (vermutlich aus Performancegründen) nicht.
Kann man da was machen?
Gruss
Coyote
