Das Grid bei den Instances ist eine feine Sache - nur leider ist mein Layout (mit ziemlich vielen Devices und Backgroundimage) dazu inkompatibel - das Grid ist zu grob, an der falschen Stelle oder snapped die Instance auf der falschen Seite (ich habe auch einige die rechts ausgerichtet sind).
- Vorschlag:
im Menü ‚Extended‘ die Einstellung ‚Snap to Grid‘ (true/false) aufnehmen
-> das würde mein Problem bereits lösen
- weitergehender Vorschlag:
die Pixel-Intervalle für das Grid bzgl. X- und Y-Achse konfigurierbar machen
Gruss,
Olli
