kommt dann aber:
W: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://apt.symcon.de stable InRelease« die Datei scheinbar nicht bereitstellt. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
W: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://apt.symcon.de stable InRelease« die Datei scheinbar nicht bereitstellt. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
Und was ist der Inhalt von symcon.list? Du brauchst nur einen der Einträge. Benenne am besten symcon.list um und schaue was passiert. Ich denke, Du kannst ihn löschen.
bin wie folgt vorgegangen:
Sources.list ergänzt, dann wget ausgeführt, dann
sudo apt-get update
da kam dann ein Fehler, dass ein öffentl. Key fehlt
sudo apt-key adv --recv-keys 9165938D90F…
hat auch geklappt, als dann der Fehler mit dem Symcon Paket kam, hab ich auf der Seite von IPS nachgelesn und den Befehl
„deb http://apt.symcon.de/ stable rpi“ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/symcon.list
gesehen und es damit probiert
muss entweder in der sources.list oder in der sources.list.d/symcon.list drinstehen, aber nur in einer. Und dein kopiertes Kommando macht das glaube ich nicht, da müsste ein echo fehlen.
Also prüfe mal manuell, was wirklich wo drin steht.
sorry, war mein Fehler. Es ist ein PI-Server meldet sich als Raspberry, läuft aber anscheinend auf Debian. Ich habe die Pakete angepasst und nun läuft die Installation.
