Wollte nur der Frage nach dem schwarzen Aufkleber vorbeugen
Der nächste druckt Dein Bild aus und dreht es um … :rolleyes:
Bruno
Bruno
Um allen Fragen vorzubeugen: Das ist kein Aufkleber, sondern ein Teil eines Klettbandes mit dem ich das Teil mal befestigt hatte.
Hallo
besteht eigentlich die Möglichkeit einen 2. USB-T 868 an den IP-Server
anzuschliesen für Reichweitenverlängerung ?
Anschluß über USB-Ethernet Adapter und das Teil ca. 50 meter weiter
montieren.
Hat jemand Ahnung ob das funktioniert.
Gruß und Dank
wibo
ich vermute dass das nicht funktionieren wird: Es gibt keine Logik in IPS, die die Signale routen bzw. verteilen kann. Weiterhin kannst Du eine enocean-Instanz immer nur auf 1 Comport verbinden, nicht auf 2.
Für Reichweitenprobleme bzw. der Lösung solcher gibts enocean-Repeater, bei denen steht sowas in der Jobdescription.
Hi Rakete,
vielen Dank für deine Antwort.
Gruß wibo
