Bitte warte noch ein wenig mit dem Update! Es sind doch noch einige Baustellen in IPS 4.x offen und du könntest dir sicher einige Probleme ersparen, wenn du noch ein wenig wartest Nur ein gut gemeinter Tipp
Das WebFront sollte so bleiben wie es ist Es kann nur möglich sein, dass du Skripte anpassen musst.
Wenn du die aktuelle 3.4 Version hast, kannst du mit dem Setup Tool einfach auf IPS 4.x aktualisieren. Dabei wird auch die Datenbank umgewandelt in CSV. Ob das irgendwann direkt über LiveUpdate funktioniert, keine Ahnung. Wenn nicht, wäre aber auch nicht so wild. Einfach Setup laden, ausführen, warten, fertig Also im Optimalfall
Für das Update brauchst du natürlich eine gültige Lizenz und zusätzlich für das Update noch die Subskription, sonst darfst du ja keine Updates machen. Subskription ist aktuell im Angebot
