ich habe auf meinem Odroid XU4 Ubuntu 18.04 installiert.
WEnn ich nun versuche Symcon darauf zu installieren kommt immer nur die Fehlermeldung
root@odroid:~# sudo apt-get update
Hit:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
Hit:2 Index of /ubuntu-ports bionic InRelease
Hit:3 Index of /5422-s/ bionic InRelease
Hit:4 Index of /ubuntu-ports bionic-updates InRelease
Hit:5 Index of /ubuntu-ports bionic-backports InRelease
Hit:6 Index of /ubuntu-ports bionic-security InRelease
Reading package lists… Done
root@odroid:~# sudo apt-get install symcon
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package symcon
root@odroid:~#
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
symcon : Depends: libgit2-24 but it is not installable
Depends: libjpeg62-turbo but it is not installable
Depends: libsodium18 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
gibt es da sonst noch Möglichkeiten, das ans laufen zu bekommen?
Must Du denn unbedingt Ubunto nehmen, ich habe ArmBian genommen und damit ist es gut gelaufen, EMMC und Festplatten zugriff ist schon in der Erstinstallation auswählbar. Näheres hier
Gruß Helmut
Image hier aussuchen, auf Karte flaschen, die Armbian-Config durch arbeiten, da ist schon die Boot-Geschichte drin.
Ich hatte das Image „Armbian_5.65_Odroidxu4_Debian_stretch_next_4.14.78“ genommen, gibt es hier.
dann die Hinweise hier unter Installation durchführen, ich hatte die unter Raspi stable genommen.
Gruß Helmut
Hab im Beitrag davor ein Link auf das Image gesetzt.
Wenn das Teil bootet, dann kommt es automatisch, ich meine nachdem Du dann das Passwort neu vergeben hast, unbedingt merken !
Ist fast zu einfach, finde ich als „nicht gerade Linx-Kenner“.
Gruß Helmut
Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja, ev. ist Dir ein Fehler unterlaufen Paresy vermutete etwas
Ich habe Dir meine guten Erfahrungen mit dem Image kund getan.
Gruß Helmut
Wenn schon armbiam Strech.
Jessy ist für IPS nicht mehr aktuell.
Andere Varianten gehen nicht, da für ARM IPS nur gegen Strech gebaut wird.
Bei einer Ubuntu Distribution musst du eine x64 CPU für IPS haben.
Das Du hier mal Werbung für den einfachen Umgang mit Linux machst, hätte ich vor wenigen Wochen auch nicht für möglich gehalten.
Ist aber in der Tat von ARMBIAN extrem Anwender-freundlich gemacht. Da braucht man keine allzu großen Hürden nehmen. Und Symcon läuft wie ein Uhrwerk und sehr performant auf der Basis.
