Ja, Connect benötigt Internet.
Wenn du den Connect Dienst nicht benutzen willst, kannst du ihn deaktivieren.
Ok, haben Symcon nun auf der CX installiert und die Modbus Verbindung funktioniert, nun hat die CX zwei Ethernet Port einmal 192.168.250.11 (ohne internet / Modbus Kommunikation) und einmal 192.168.0… (DNS) mit Internet), denke symcon schaut momentan nur auf die Verbidung ohne internet, kann ich dies steuern?
Brauchst du nicht steuern.
Das macht das OS. Connect ist eine abgehende Verbindung.
Aber dann sollte er ja selbständig erkennen, welcher Port er nehmen soll damit er einen Internetverbindung hinbekommt.
Gibt es evtl. irgend eine Firewall einstellung die zu beachten ist?
Wenn abgehend die Firewall etwas blockt, dann kannst du hier nachlesen welche Verbindungen Symcon abgehend benutzt.
https://www.symcon.de/service/dokumentation/installation/firewall/
PS: abgehend, Zielport 50000
