Da Du ja Homematic besitzt wäre eine Option den alten Schalter auszubauen, die Lampe auf Dauerspannung zu setzten und an die Stelle des Schalters ein Homematic Taster einzusetzten. Wenn der Homematic Schalter dann gedrückt wird wertest Du das mit IP-Symcon aus und schaltest dann Hue. Alternativ kannst Du natürlich auch einfach den alten Schalter nicht mehr benutzten und einen zweiten Hue Schalter irgendwo ins Zimmer an die Wand kleben.
Genial einfach, Danke Dir Fonzo … manchmal muss man fragen ums zu verstehen
Dann aber gleich die Nachfrage - okay habe mich jetzt auch nicht schlau gemacht, sorry - wie verdrahten bzw. einrichten. Habe hier noch einen HmIP-BSM rumliegen. Könnte gleich loslegen
Soo, Schalter ist drin … jetzt ist erstmal Update Time :mad:
Aber ich würde das jetzt so machen!
[ul]
[li]den Schalter über CCU oder IPS auf AN schalten
[/li][li]die Verknüpfungen der Tasten in der CCU löschen
[/li][li]den Tastendruck jeweils in IPS behandeln
[/li][/ul]
Soo, Schalter auf die neuste Firmware aktualisiert und etwas Kampf war nötig, aber jetzt funktioniert alles
WICHTIG: nach dem Löschen der Direktverknüpfung in der CCU kommen die Tastendrücke nicht mehr an. Um das wieder zu aktivieren ist es notwendig ein Dummy Programm für alle 4 Zustände ( 2 Tasten - PRESS_SHORT & PRESS_LONG) in der CCU zu hinterlegen.
Das hat mich etwas Zeit gekostet, weil ich mich sonst ehr selten mit der CCU beschäftige und alles mit IPS mache.
