Installation bricht ab
ich habe mich entschlossen von meinem viel zu größen Windows Server auf eine Symbox zu wechseln, nach Anleitung vom IP-Symcon Ordner eine Zip angefertigt auf die Symbox übertragen dann wird installiert und dann kommt ein Fehler
mz_zip_reader_extract_file_to_file() failed!
was mach ich falsch.
Muss ich noch die Backupstruktur so wie in der Doku ändern und alles was nicht gelistet ist löschen?
Gruss Michael
Natürlich muss man die Ordnerstruktur änderoh man es funktioniert. Es wird mir aber beim start von Ip Symcon diese Meldung angezeigt.
ist das normal oder doch was schiefgegangen.
Das ist vollkommen OK und darf einen Moment länger dauern. Insbesondere wenn du von einem „großen“ Windows System kommst.
Das ist nur ein Hinweis, damit du sehen kannst, warum IP-Symcon länger startet.
Ich habe jetzt immer wieder in den Meldungen diese Meldung
| Kernel | Freier Speicherplatz zu gering! Deaktiviere Logdatei...
hatte ich mit dem Dell Server nicht.
Dann hast Du irgendwas, was sehr häufig ins Log schreibt. Die Meldung hattest Du beim vorherigen Server nicht, weil ich vermute, dass der etwas mehr Speicherplatz hatte.
Hallo Michael,
vielleicht solltest Du mal deine Installation überdenken und das ganze System optimieren.
Vor allem was ist sinnvoll zu Loggen.
Du kannst über die Spezialschalter die Logzeit ändern.
Die Symbox ist kein Server!
Sofern du noch nie ins Log geschaut hast, ist es aber auch nicht schlimm wenn es deaktiviert wird. Ansonsten kannst du bei Bedarf optimieren was ins Log soll.
Hallo Rainer,
was meinst du mit Installation und das ganze System optimieren es läuft erst seit ca 8 Wochen auf einem Dell Server mit Windows. Soll ich beim Server bleiben? ich habe mir die Spezialschalter angeschaut aber noch nichts verstellt wenn man noch nicht weiß was man macht.
Gruss Michael
Hallo Michael,
ich kenne ja dein System nicht.
Dein erster Schritt wäre geh auf deine Box unter Support -> Logdateien einsehen. Poste die letzte Datei doch bitte mal hier. Das sind eventuell Fehlermeldungen vorhanden die dir alles zumüllen.
Ich versteh nicht warum so viel über das Cloud Backup da drin steht.
[Notice] 1970-01-01 01:00:10 Starting symupd
[Notice] 1970-01-01 01:00:10 Checking the hardware clock
[Notice] 1970-01-01 01:00:10 Initializing cloud
[Notice] 1970-01-01 01:00:10 Initializing state
[Notice] 2018-06-02 18:10:09 Starting HTTP/RPC server
[Notice] 2018-06-02 18:10:09 Kicking off periodical cloud backup
[Notice] 2018-06-02 18:25:57 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 18:27:25 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 18:32:00 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 18:39:07 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 18:43:19 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 18:44:36 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 19:00:50 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 19:10:09 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-02 19:10:09 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 19:10:09 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-02 19:12:28 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 19:13:13 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 19:48:32 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 21:10:09 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-02 21:10:10 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 21:10:10 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-02 23:10:10 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-02 23:10:10 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-02 23:10:10 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 01:10:10 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 01:10:10 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 01:10:10 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 03:10:10 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 03:10:10 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 03:10:10 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 05:10:10 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 05:10:10 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 05:10:10 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 07:10:10 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 07:10:11 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 07:10:11 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 09:10:11 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 09:10:11 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 09:10:11 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 11:10:11 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 11:10:11 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 11:10:11 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 13:10:11 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 13:10:11 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 13:10:11 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 15:10:11 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 15:10:11 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 15:10:11 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 17:10:11 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 17:10:12 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 17:10:12 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
[Notice] 2018-06-03 19:10:12 Running cloud backup
[Notice] 2018-06-03 19:10:12 No subscription found: Error 500, "Currently disabled"
[Notice] 2018-06-03 19:10:12 Aborting cloud backup. No cloud subscription.
Hi Michael,
sicher das die Box richtig installiert ist. Subscription sollte bei 8 Wochen ja vorhanden sein. Ansonsten erst mal bei IPS nachfragen.
Hi Michael,
als kleine Anmerkung zu den Log Dateien. Man kann sich diese mit einem Texteditor anschauen und nach ERROR und WARNING suchen.
Notepad++ ist da sehr hilfreich, geht auch jeder normale Editor.
Sicher ob die Box richtig installiert ist bin ich mir nicht war sehr holprig bis das Backup funktioniert hat.
Na dann, starte doch auf der Box mal IPS NEU. Häng das Log mal hier an.:slight_smile:
Du hast das symupd.log hier gepostet. Das ist nicht so spannend. RWN meinte eher das normale logfile.log - Dort sind dann bestimmt viele Nachrichten die sich Wiederholen.
Nach einem Neustart scheint alles zu laufen. Bin mir aber immer noch nicht sicher, ob die Symbox das richtige für mich ist.
Dann finde es heraus …
Was passt denn nicht? Fehlt dir irgendwas?
Aus Kostengründen bleibe ich jetzt doch bei meinem Server. Ich habe die Symbox zurück gesendet.
Guten Abend Michael,
das ist schade. Würdest Du uns/mir die Kostengründe nennen.
Mal als Beispiel: Mein letzter Server mit allem drum und dran hat 2011 fast 1300€ gekostet…nur die Hardware. Läuft allerdings auch heute noch. Bis ich komplett umgestellt habe.
Den Stromverbrauch…willst Du nicht wissen.
Spielereien aussen vorgelassen fehlt es an der Symbox an nichts.
