wollte zum Test mal IPS auf einem Raspberry Pi installieren. Da mich jemand warnte, dass es unter Stretch noch zahlreiche Stabilitätsprobleme gibt, habe ich ihn mit der neusten Jessie-Version aufgesetzt.
Leider lässt es sich nicht installieren und mein Verständnis von Linux ist besch…eiden.
sudo apt-get install symcon
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
symcon : Hängt ab von: libboost-system1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-filesystem1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libboost-date-time1.62.0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libssl1.1 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libgit2-24 ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Kann mir jemand weiter helfen, wie ich dieses Problem lösen kann?
Ah, danke für die Info. Gibt es eine Möglichkeit, apt-get zu sagen dass ich die 4.3 will?
Ich komme leider nur so weit:
sudo apt-get install symcon=4.3
E: Version »4.3« für »symcon« konnte nicht gefunden werden.
Frage vom Raspi-DAU: Wie ist das eigentlich gedacht, wenn man später auf einem alten OS eine bestimmte Version installieren möchte? Gibt’s Anleitungen, wie das bei diesen Onlineinstallationen lösbar wäre, wenn man sich rechtzeitig drum kümmert?
Du kannst die alte Version, welche bereits installiert ist, aus dem Apt Cache kopieren und hinterher manuell über dpkg installieren. Wir bieten Online immer nur die neuste Version an.
