ich möchte gerade ein Update von 6.3 651d83fd302b auf symcon_6.3-309_amd64.deb machen.
Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
RuntimeError: Error processing '/var/cache/apt/archives/symcon_6.3-309_amd64.deb': Command '['dpkg-deb', '-f', '/var/cache/apt/archives/symcon_6.3-309_amd64.deb', 'Package', 'Source', 'Version', 'Architecture', 'Status']' returned non-zero exit status 2.
dpkg-deb: error: archive '/var/cache/apt/archives/symcon_6.3-309_amd64.deb' uses unknown compression for member 'control.tar.zst', giving up
System ist mit apt update, apt upgrade und apt dist-upgrade aktuell bis auf Symcon.
# cat /etc/debian_version
bookworm/sid
Auszug aus der sources.list
deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ beta ubuntu
Hat jemand eine Idee woran es hängt?
zstd ist installiert.
Nachtrag: offenbar wird Debian (noch) zstd nicht unterstützen. Unter Ubuntu ist es mittlerweile standard.
Man kann dies (auf symcon Seite) z.B. so umstellen.
dpkg-deb -Zxz symcon-abc.deb
Was mich gerade wundert: Entweder ihr habt erst mit den letzten Builds euer (Ubuntu?) gewechselt oder es ist wirklich noch keinem aufgefallen?
In irgendeinem Beitrag hast du vor einigen Monaten (vielleicht war es auch schon Anfang des Jahres) erwähnt, dass ihr euch von eurer ‚nur Ubuntu‘ Politik etwas lösen wollt.
Ich habe aktuell 3 Installationen auf Debian. Noch alle auf 6.2 bzw. 6.3 vor der Änderung. Eine Installation läuft auf Ubuntu, welches aber auch dringend ein Update benötigt und - da ich persönlich mit Ubuntu auf Kriegsfuß stehe - eigentlich auch zu Debian umgezogen werden soll.
Was mache ich jetzt? Akut könnte ich das Paket zu Fuß installieren, würde aber das APT System ad absurdum führen.
Debian wird wohl frühstens mit Version 13 in ca. 2 Jahren in dpkg auch zstd unterstützen. Bookworm Freeze beginnt am 12.01.2023, da wird eine Änderung am essentiellen DPKG wohl nicht mehr einfließen.
Magst du mal gucken, ob ein Umschalten auf die alte Komprimierungsvariante in eurem Buildsystem eine Option wäre?
Definitiv machbar. Ich vermute, dass wir mit dem Wechsel auf Ubuntu 22.04 im Build System ggf. genau diese Änderung unabsichtlich mitbekommen haben Ich schau mal wie ich da nachhelfen kann, dass wir dies wieder kompatibel bekommen. Kann aber ein paar Tage dauern.
Ubuntu hat die Default Komprimierung umgestellt auf ein Format, dass Debian noch nicht kann. Du könntest jetzt das Paket herunterladen (macht apt in den archive Ordner → der PFad steht in der Fehlermeldung). Es dann per Hand entpacken (Google: Howto unpack zstd) und an die korrekten Stellen (Symcon Doku: Pfade unter Linux) kopieren.
Oder du wartest ein paar Tage, bis @paresy auf das alte Format umgestellt hat und es wieder wie gewohnt geht.
Wollt ihr das nicht mal auf Debian umstellen? Dann seid ihr näher an der Wurzel und habt neben Debian auch dessen Derivate und damit auch Ubuntu und dessen Derivate mit im Sack.
Jürgen
200% Zustimmung. Server=Debian.
Wenn Symcon beim Kauf nicht auf Debian gelaufen wäre, hätte „ich“ die Software gar nicht in Erwägung gezogen bzw. ernst genommen.
Wir bauen es Mittlerweile auch auf einem Debian. Nur das Packaging findet letztendlich noch in einem Ubuntu statt. Somit sind wir eigentlich (außer dieser etwas unglücklichen Ausnahme) mit Debian kompatibel
Auf dem Beta/Testing Kanal liegt eine Version mit dem Fix von Tobias. Freue mich über euer Feedback!
