IP-Symcon 7.0, Raspberry Pi (arm64), 02.11.2023, 58fc2cba75b1
Das hängt eventuell mit den einzelnen " in deinen Kommentaren zusammen, das muss final sicherlich @Dr.Niels prüfen.
So ist es, die String-Erkennung ist nur rudimentär und filtert halt alles zwischen Anführungszeichen raus, sodass dort keine Annotationen rankommen. Das hebelst du durch einzelne " in Kommentaren aus und die Erkennung geht davon aus, dass dort ein String ist…
Aber es hat ja keine Nachteile, oder? Ist ja nur eine „Hilfe“?
lg
Korrekt, eigentlich nur zur Information und die Art der Dratsellung ist ja auch manchmal störend, dazu gibt es einen anderen Threat.
Wenn Du die Infos zu den IDs möchtest (ich finde die super), kannst dann nicht einfach Deine einzelnen „ löschen oder haben die einen Nutzen bei Dir der sich mir nicht erschliesst?
Cheers Seppm
