Inkonsistente Variablendarstellung in Listenansicht
Die Werte von Variablen mit den Profilen Wertanzeige und Werteingabe werden im Browser unterschiedlich dargestellt. Bei Variablen mit dem Profil Werteingabe wird eine andere (größere) Schriftart verwendet als bei Wertanzeige. Ausserdem wäre die Ausrichtung der Werte mit Profil Werteingabe rechtsbündig analog Profil Wertanzeige konsistent und optisch schöner.
Auf die unterschiedlich langen Unterstriche bei Werteingaben könnte ich auch ganz verzichten aber das ist meine persönliche Ansicht.
Ein Wunsch von mir wäre die Möglichkeit, die Schriftgröße in der Visualisierung global einstellen, bzw. ändern zu können.
Hallo Community,
bin ich der Einzige, den die Darstellung stört oder habt Ihr das Problem bei Euch nicht? Mache ich etwas in den Eintellungen falsch und es geht auf anderem Weg auch schöner?
Danke für jeden Tipp!
VG
Andreas
Du bist nicht der Einzige, dieses verhalten kann ich bei mir auch beobachten.
Das Thema Werteingabe ist bereits schon einmal diskutiert worden, allerdings im Betabereich
https://community.symcon.de/t/unterschied-wertanzeige-mit-und-ohne-aktion/142448
Vielleicht könnte das jemand in den öffentlichen Bereich ziehen?
Da ist eine ganze Reihe an Punkten noch zu verbessern und die Größe sollte sicherlich mit dazuzählen.
Ich meine, @Dr.Niels hat das auch schon auf seiner Liste.
Die Idee wäre hier zum einen die Textgröße zu vereinheitlichen und zum anderen die Länge der Eingabefelder an den Inhalt anzupassen. Dann wäre diese auch rechtsbündig, genau wie bei der Wertanzeige.
Damit könnte ich leben, wenn vereinheitlichen heißt, die Textgröße der Eingabefelder an die Textgröße der Anzeigefelder anzupassen. Auch die Anpassung der Länge an den Inhalt ist für mich in Ordnung. Wenn jetzt noch die Textgröße aller Felder global, also gleiche Größe für alle Felder, in Einstellungen individuell anzupassen ist, wäre das nahezu perfekt. Überschriften davon natürlich ausgenommen.
