Inhalt-Wechsler
Hallo liebe Webfront’ler
Hat schon mal jemand was mit dem Inhalt-Wechsler gemacht?
Ich wäre für ein kleines Beispiel dankbar.
Gruss, Andreas
Schnellstart:
  • Erstelle eine Kategorie
  • Platziere dort String-Variablen mit Profil ~HTMLBox oder ~TextBox, Bilder oder Links auf solche Objekte
  • Erstelle im WebFront-Konfigurator ein Element vom Typ Inhalt-Wechsler
  • Wähle als Root die zuvor erstellte Kategorie aus
  • Setze bei Bedarf das Änderungsintervall in Sekunden, falls Du z.B. automatisch die Bilder Deiner Überwachungskameras durchschalten willst
Anwendungsbeispiele:
  • Wechsel von Kamerabildern
  • Anzeige des Posters des aktuell laufenden Filmes des Media-Centers
  • Durchschalten mehrerer Informationsfelder wie Anruferliste und Termine
Anmerkungen:
  • Ist in der ausgewählten Kategorie (Root) nur ein Element vorhanden, so werden die Steuerungselemente zum Durchschalten ausgeblendet
  • Ist das anzuzeigende Objekt eine String-Variable mit Profil ~HTMLBox oder ~TextBox und hat ein eigenes Aktionsskript zugewiesen bekommen, so wird ein Icon zum Bearbeiten des Inhalts angezeigt
Hallo Horst
Vielen Dank für die schnelle Anleitung. Hat auch sofort funktioniert.
Gibt es noch eine Möglichkeit, die Bilder zu skalieren?
Gruss, Andreas
Optionen zur automatischen Skalierung werden folgen.
Hallo Horst,
aber nach Möglichkeit optional :smiley:
Optionen haben es so an sich, dass sie optional sind ;).
Es könnte sich ja um optionale Optionen handeln :wink:
Optimale Optionen müssen ja nicht mehr optional sein. :wink:
Kann es sein, dass jpg-Bilder nicht herunterskaliert werden? Bei mir bleibt das Bild in Originalgröße und es erscheinen hässliche Scrollbalken.
Danke und Gruß
Palela
@paela
notfalls kannst du die jpgs selber runterrechnen, bis sie ins bild passen
#variablen zuweisen------------------------------------------------
	$cam  		=  "http://192.168.178.21/image.jpg"; //der bildpfad der cam
	$dir  		=  IPS_GetKernelDir()."\\media\\";
	$bild1 		=  'eingang.jpg'; #fettiges bild
	$bild2 		=  'eingang2.jpg'; #zwischenspeicherung zur bildbeschriftung
	$x 			=  430; #neue x-groesse
	$y 			=  320; #neue y-groesse
#bild verkleinern--------------------------------------------------
	$size		 	= getimagesize ($cam);
	$img2			= imagecreatefromjpeg($cam);
	$thumb 		= imagecreatetruecolor ($x, $y);
		  imageCopyResampled ($thumb, $img2, 0,0,0,0,$x,$y,$size[0],$size[1]);
		  imagejpeg($thumb, $dir.$bild2, 100); // neues Bild abspeichern, aus php.net
bei mir geht das skalieren auch erst beim zweiten Aufruf des entsprechenden Bildes:confused:
Gruß Philipp
mir ist folgendes aufgefallen:
wenn man das Fenster von IE oder Firefox in der größe ändert, wird das Bild herunter skaliert… wird vom Umlauf her auf das nächste Bild gewechselt, ist es wieder original groß.
Es wird aber sofort wieder skaliert, wenn man die Größe des Browsers wieder ändert…
Wahrscheinlich muss man da jemand dransetzen der die größe des Browsers ständig ändert??? :smiley:
Das ist der selbe Fehler wie http://www.ip-symcon.de/forum/f56/grafik-inhalt-wechsler-angezeigt-11002/ gewesen und wird im nächsten Update nicht mehr vorhanden sein.
Könnte man den Inhaltwechsler nicht auch auf die Instanz „Image Grabber“ anwenden? Das wäre schon praktisch. Ich habe da eine Webcam drauf verlinkt die alle 300sek. das Image aktualisiert. Wenn die nun in einem Inhaltwechsler mit dabei wäre. Dann könnte man verschiedene Informationen durchklicken, oder eben auch wieder zur CAM schalten. Ein Wechsler im Wechsler sozusagen :smiley:
