Hallo Forum,
anbei mal ein paar zusammengetragene Infos die zur Systementscheidung oder für die ersten Schritte hilfreich sein könnten (Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit, bei Bedarf sollte sich jeder motiviert fühlen etwas hinzufügen). Wir beziehen uns hier im wesentlichen auf die Serie 750-841/2 bzw. Nachfolge 750-880/1/2
Erst mal ein paar Infos bzgl. Systementscheidung (div. Zitate aus dem Foren)
pro:
- bewährter Industriestandard, hohe Systemstabilität
- zukunftssicher (Software u. Teileversorgung in Zukunft gewährleistet)
- relativ preiswert (spez. bei hoher Anzahl von Ein-/Ausgängen)
- Ausbaufähig und viele Anbindungsmöglichkeiten (1-Wire, KNX, EnOcean, Bluetooth und jede Menge mehr, zu finden unter „Sonderklemmen“ im WAGO-Katalog)
- Grundsystem ist kabelgebunden
- einfache Fehlersuche (kein Bussystem o.ä.)
- gute Integration in IPS
contra:
- ggf. Einarbeitung in die Programmierung notwendig (ist aber mit Unterstützung dieses u. anderer Foren machbar)
- Verkabelungsaufwand (sternförmig notwendig, bis auf Sondervarianten siehe Sonderklemmen)
Wie gesagt, dass sind nur Stichworte, die Liste lässt sich beliebig erweitern
(p.s. ich bin trotz meines Nicknamens nicht mit der Fa. WAGO verbunden o.ä.;))
um einen Einblick in das System bzw. die Programmierung zu bekommen, empfiehlt es sich, eine DEMO-Version von CoDeSys unter CoDeSys - das IEC 61131-3 SPS-Programmiersystem der Automatisierungstechnik zu laden.
(Bitte dier Version 2.3 wählen, diese ist für die 750er Serie geeignet)
Zu der Software gibt es auch entprechende Doku und auch Beispiele (die kann man 1:1 nach programmieren und man bekommt dadurch einen guten Einblick in die Programmierung der SPS)
Kommen wir mal zu den ersten Schritten unter IPS:
erster Anlauf ist die Orginal-Doku
SPS: Wago, Beckhoff, ABB: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
ein sehr gute Ergänzung/Anleitung hat boXer erstellt. Diese fasst alle wesentlichen Schritte zusammen (die Anleitung stellen wir hier später noch ein).
Grundsätzlich muss man zwischen 2 Arten im Zugriff WAGO <> IPS unterscheiden:
- Direktzugriff auf die einzelnen DI/DO (dabei darf kein Programm auf der SPS geladen sein)
- Zugriff über Merker (ein Programm inkl. globalen Merkern - siehe unten - muss auf der SPS laufen)
p.s. die 2. Variante ist für mich ganz klar der Favorit, da die Intelligenz in der SPS sitzt (Stichwort Zuverlässigkeit)
also kurzer Abriss der Vorgehensweise für die Variante2 (mal mit ein paar Bilder).
- lege Merker in der SPS an (als globale Variable - Syntax siehe Bild1)
- lege WAGO-Instanz in IPS an (hast Du wahrscheinlich schon - siehe Bild2)
- lege ModBus-Adresse in IPS auf den Merker (siehe Bild3)
- (optional) ändere Profil für Variable, damit Du im WebFront was siehst
in diesem Sinne - viel Erfolg bei der Einbindung Deiner WAGO in IPS
Tilo
