Hallo
Es gibt mit IPS2.1 in Verbindung IPSHomecontrol ein Problem bei der Anmeldung an die Adminoberfläche.
Dank Peter läuft es jetzt auf meinem PC.
In die php.ini muß folgende Zeile rein
register_globals = on
Dann sollte es klappen.
Hier mal meine php.ini
```php
extension_dir = "d:\Programme\IP-Symcon\ext\"
extension = "php_gd2.dll"
extension = "php_mysql.dll"
extension = "php_xmlrpc.dll"
extension = "php_curl.dll"
extension = "php_pdo.dll"
extension = "php_sqlite.dll"
extension = "ixed.5.1.win"
extension = "php_sockets.dll"
max_execution_time = 150
zend_extension = "ixed.5.1.win"
enable_dl=Off
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "d:\Programme\IP-Symcon\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
computerpap
