Beliebige Variablen mit Status-Icon kriege ich anscheined nur als Info-Widget in die Tabpane.
Dann muss ich eine Tabpane als Oberelement für die einzelnen Objekte in einem Raum verwenden. Das ist leider viel Platzverschwendung, da dann die einzelnen Objekte jeweils einen Zwischenraum haben. Die Objekte mit einer Instanz zu klammern macht keinen Sinn, da ich den Titel (Raumname) dann in der Tabpane setzen kann und der Platz in der Titelzeile der Instanz wiederum verschwendet ist.
Es sei denn … man kann die Titelzeile einer Instanz irgendwie wegkonfigurieren.
Das habe ich aber noch nicht hingekriegt.
ich habs mir jetzt 3 mal durchgelesen, ich weis leider immer noch nicht was Du willst.
Ein Icon kannst Du einfachen über das Objekt zuweisen. Rechte Maustaste->Objekt bearbeiten, Icon -> Auswählen.
es geht mir darum alle Elemente in einem Raum möglichst kompakt darzustellen, um Scrollen zu vermeiden. Das Info-Widget ist toll, da ich alle reinen Anzeigewerte sehr Platzsparend in einer Kopfzeile zusammenfügen kann, ohne jeweils eine Zeile dafür spendieren zu müssen.
Zur Zeit sehe ich zwei mögliche Lösungen:
Tabpane mit Infowidgets
Vorteil: Reine Anzeigevariablen können in der Tabpane aggregiert werden
Nachteil: Platzverlust durch Zwischräume bei den übrigen Objekten
Raumdarstellung als Instanz
Vorteil: keine Zwischenräume
Nachteil: Ich muss je eine Zeile für ein Variablen-Objekt spendieren
Angestrebte Ziele: Zwischenräume zwischen Objekten reduzieren und/oder die Anzahl der Einzelobjekte reduzieren.
Die Ideallösung wäre also eine Dummy-Instanz mit Info-Widgets in der Titelzeile
Die Screenshots hätte ich gleich einfügen sollen, ich hatte aber noch nicht die Upload-Funktion hinter der Büroklammer im Editor entdeckt - wieder ein Problem gelöst.
