Ich habe aktuell Openhab 2 auf einem Raspi 2B mit o.g. Stick. Nun wollte ich mal IP-Symcon als zuverlässige Alternative testen und habe es dazu auf einer zweiten SD Karte installiert. Funktionierte soweit mit Jessie auch problemlos.
Nun komme ich aber zu meinem Problem. Ich bekomme den Z-Wave Stick nicht einbinden kann. Wenn ich, wie auf einem Video gezeigt, einen Konfigurator hinzufügen möchte, so bekomme ich dort nur die Möglichkeit einen Host und keinen Serial Port anzugeben. Wie bekomme ich den Stick eingebunden, bzw. was mache ich falsch?
Du musst im Konfigurator zunächst auf die Übergeordnete Instanz drücken hier wählst Du als Modus Z-Wave Stick (RS232/USB) aus, in der Übergeordneten Instanz des Z-Wave Gateway kommst Du zu Serial Port hier wählst Du den passenden Port aus über den der Stick läuft.
Ansonsten mach doch mal einen Screenshot dann kann man vielleicht am ehesten sehen wo es eventuell hängt.
