Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz, in der V1 mußte die ips_designer.exe auf dem Client vorhanden sein und mit einem Parameteraufruf + IP Server + Passwort konnte die form vom server aufgerufen werden… Dazu muß kein aktiviertes zweites IPS auf den Client.
Hallo Thomas,
danke für die schnelle,späte Antwort.
Der Designer läuft auf dem Client nur nach Aktivierung der Lizenz auf dem Client. Wurde hier im Forum auch schon beschrieben. Das wäre alles nicht das Problem und habe ich selbst auch schon gemacht. … mit Parametern etc., wie Du beschrieben hast.
Allerdings fehlt auf meinem neuen Client der OK-Button im Programm ips_activate. Scheint ein bug oder eine Windows-Unverträglichkeit zu sein??
es gab eine Stand-Alone Version ohne Aktivierung, mal sehen ob ich das Teil noch irgendwo finde…
Minuten später… versuch mal die aus dem Anhang…
Mit: ips_designer.exe host port user password form [-m] [-c] [-r] müßte es gehen.
Parameter (erforderlich):
host Name oder IP-Adresse des IPS-Servers
port Portnummer, default: 3774
user Name des berechtigten Users
password Passwort des Users
form auszuführende Designer Anwendung
Switches (optional):
-m startet den Designer im maximierten Fenster
-c startet den Designer ohne Anzeige des Maus-Cursors (sinnvoll für Touch Screens)
-r startet den Designer im Standalone Modus (der Entwurfsmodus ist deaktiviert)
Auch mit Deiner Version und Parametern des Designers geht es nicht, ihn ohne gültige Lizenzierung zu starten. Auch eine Verknüpfung auf die exe des Servers geht nicht.
Ich komme also um die Lizenzierung nicht herum.
Problem bleibt: Wo ist der OK-Button in ips_activate geblieben?
Verstehe ich nicht, bitte gebe mal die batch/Kommandozeile an, wie Du den Designer am Client aufrufst? Ich schaue mal heute Abend ob es noch eine andere designer.exe gab. Jedenfalls war lange Zeit ein Download auf der IPS Homepage verfügbar ohne Aktivierung!
Frage am Rande, warum nutzt Du nicht die V2, die ist doch um Welten besser?
