muss bei meinem Wasserzähler die impulsleitung um 100 cm verlängern. Das Kabel Ist ein 2*0.25 er Querschnitt.
Kann ich auch ein Netzwerkkabel für Das verlängern verwenden?
Danke für die Info
Danke für die Info
das sollte kein Problem sein, wenn die vorhandene Länge nicht schon im kritischen Bereich für die Signalübertragung liegt. Ich habe jetzt nicht parat, wo die kritische Länge liegt. Ich schätze sie mal im Bereich jenseits der 50 m ein. Also zumindest bei mir hat eine Verlängerung der Impulsleitung von 1,5 m auf bis zu 8 m nie Probleme gemacht.
Frank
