ich möchte die Betriebswerte meiner Heizung erfassen einschl. Gasverbrauch.
Ein selbstgestrickter Fühler tastet die 2. Nachkommastelle am Gaszähler ab und gibt ein TTL-Signal max. 3,5 V raus. Die Versorgungsspannung beträgt 5 V bei max. 40 mA.
Frage: Kann ich diese Impulse direkt über 1-Wire-Netz in IPS verarbeiten (ähnlich dem Beispielscript S0-Counter) oder muß da noch irgendetwas dazwischen?
Vielleicht sollte man zu Anfang mit den Temperaturen beginnen, aber den Fühler funktionsmäßig hinzukriegen hat mich eben gereizt…
also bei einem S0 Eingang nach DIN ist die Spannungsversorgung mit 18…27 Volt vorzusehen - das wuerde bei Dir also problematisch werden. Du koenntest aber eventuell einen Optokoppler dazwischen setzen.
da muss noch ein Impulszaehler (DS2423 = 1-Wire Baustein) dazwischen.
Gruß Bernd
Hallo Torro,
Deine Nachricht stimmt mich nicht besonders froh, da SMD-Bausteine nicht so mein Ding sind…
Welche Bedingungen (als Workaround für die S0-DIN) müßten für den IPS-S0-Counter erfüllt werden? Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit wie z. B. potentilalfreier Kontakt oder ahnliches.
als Alternative ist auch dieses fertige Modul einsetzbar. Aber wie bereits gesagt, arbeitet es nach der DIN43864.
