ist eigentlich ganz einfach: du loggst (Grundvoraussetzung für alles) die Variable und bekommst dann auch aktuelle Zeitstempel mitgeliefert.
Später kannst du über bestimmte Funktionen die Anzahl der Impulse auswerten.
Weiters gibt es Module, die das alles für dich Übernehmen.
brauche nochmal Unterstützung, bin leider nicht son PRO in PHP
Habe mir nun unten gezeigten Code erstellt. Dieser Funktioniert auch mit der Zeitangabe. Die „1500“ sind nur fiktiv um vorerst einen größeren Bereich des Archives zu erfassen. Dies funktioniert auch soweit.
Mit dem Befehl „echo date…“ werden mir auch alle geloggten Werte ausgegeben.
Mit dem Befehl "echo $wert[‚Value‘] werden mir alle „1“ ausgegeben.
Da es sich hierbei ja nur um eine reine Anzeige/Ausgabe handelt fehlt mir nun der nächste Schritt.
Ich muss ja nur die Werte irgendwie zusammenzählen…und daran hapert es.
Ich habe mich schon an „array_sum()“ versucht, bin leider gescheitert!
