Ich benutze den 1-Wire Counter mit Pullup Wiederständen und Kondensatoren.
Läuft bei 4 Stromzählern einwandfrei.
Nur bei dem Gaszähler habe ich das Problem.
Hallo Sanman,
ich habe in Reihe mit dem Reedkontakt eine Leuchtdiode eingebaut. Diese zeigt mir jetzt den Zustand des Reedkontakts an. Auf dem Gaszähler befindet
sich auch eine Angabe wieviel Impulse anfallen für einen Qm.
siehe hier
http://www.ipsymcon.de/forum/f19/automatische-stromzaehler-ablesung-2355/index2.html
Wo kommen die Kondensatoren zum Einsatz ?
Gnd–Reedkontakt–LED-- Pullup–SO Anschluss.
Ich vermute mal, das der SO Anschluss schon einen Pullup hat.
Im Datenblatt für den S0 Counter Eingang werden leider keine Angaben gemacht wieviel mA dort fliessen dürfen.
Hat jemand die SO DIN und kann mir diese per PDF zusenden ?
LG Manfred
Hallo Manfred,
Du weisst aber, dass die kostenpflichtig ist? Das waere ja dann genauso, wenn ich hier frage: Hat jemand Windows XP und kann mir das mal zusenden…
welchen 1-Wire-Zähler benötige ich um einen Gaszahöer mit einem solchen Reedkontackt zu zählen und wie schliesse ich den an?
Viele Grüße System-Fan.
Suchbegriff: DS2423
Wenn du einen anderen 1-Wire Zähler Baustein findest, gib bitte Bescheid.
andrge
Hi Andrge,
das ganze fertig zum Kabel ansztecken oder anlöten hatte ich gemeint .
Gruß.
Den gibts preisgünstig bei Hobby-Boards: Dual Counter [DC2.5-R1-A] - $28.00 : Hobby Boards : Complete 1wire Solutions
Irgendwer hatte doch mal eine kleine Bastelanleitung oder Schaltplan hier eingestellt, wie man mit einer Reflexlichtschranke das Spiegelchen am Gaszähler auswerten kann.
Ich kann leider diesen Thread nicht mehr finden.
Weiss jemand, wie der hieß oder wo ich den finde?
Viele Grüße,
Doc
Danke dir, aber jemand hatte hier schon eine abgeglichene Schaltung für eine Reflexlichtschranke gehabt.
Diesen Thread suche ich.
Doc
Hey Doc,
ich weiß wie das ist wenn man was sucht!:o
Christian
Hallo Christian,
ich glaube, das war der Thread.
Stand unter Stromzähler nicht wie gesucht Gaszähler. :o
Ich meine aber mich erinnern zu können, das jemand auch schon so etwas mit einem Gaszähler hier gepostet hat. Ich kann mich aber auch irren.
Danke dir,
Doc
Hallo Doc,
wenn ich mich nicht irre war das mit dem Gaszähler ein Reedkontakt.
Christian
Hallo Doc, Gaszähler war auch in dem o.g. Thread.
Hallo Doc,
sag mal, was ich nicht ganz verstehe, willst du wirklich einen Gaszähler per Lichtschranke abfragen? Die Zähler die ich bisher kenne haben alle einen kleinen Magneten im Zählwerk mit dem man per Reed abfragen kann.
Lass doch mal die Hosen runter, was willst du machen??
Bisher hast du es ja schon sehr spannend gemacht.
Ciao
Andrge
Naja,
spannend wäre es, wenn ich hier erzählen würde, das ich die Gasleitung anzapfen und über den Gasblasenzähler vom Aquarium leiten wollte um dann mit der Lichtschranke die Blasen zu zählen
Mal im ernst, mein Zähler hat nur eine Auflösung pro Impuls von 0,1qm über den Reed.
Das ist bei einem Jahresverbrauch von unter 300qm eine zu schlechte Auflösung.
Deshalb wollt ich mittels Reflexion die letzte Stelle des Zählers abtasten um an die Auflösung von 0,01qm zu kommen.
Also wirklich nix spannendes.
Viele Grüße,
Doc
Hallo Doc,
schau mal hier
Die Lösung heisst IR1000 …
Viele Gruesse
wesseli
Hallo Doc,
…schade, dachte da kommt jetzt eine ganz dolle Geschichte.
Wie willst du die Lichtschranke an dein System anbinden? 1-Wire, xBEE, …?
Ciao
Andrge
ich möchte meinen Gaszähler ( BK4 G4 1998, imp. 0,01m³ ) mit IP-Symcon
auslesen. Elster Impulsnehmer IN-Z31/61 ist vorhanden.
Zum Anschluß an IP-Symcon würde ich gerne die UVR1611 verwenden,
die ja gut in IPS integriert ist.
Wer hat Erfahrungen damit ?
Danke und Gruß
Peter
Ich nutze bei meinem Gaszähler das EKM868.
Läuft gut und problemlos. Zum 1611 kann ich nichts sagen.
