nach der Anleiung könnte es funktionieren.
cu.
uriel2006
PS: noch ungetestet
Danke dir, aber jemand hatte hier schon eine abgeglichene Schaltung für eine Reflexlichtschranke gehabt.
Diesen Thread suche ich.
Doc
Hey Doc,
ich weiß wie das ist wenn man was sucht!:o
Christian
Hallo Christian,
ich glaube, das war der Thread.
Stand unter Stromzähler nicht wie gesucht Gaszähler. :o
Ich meine aber mich erinnern zu können, das jemand auch schon so etwas mit einem Gaszähler hier gepostet hat. Ich kann mich aber auch irren.
Danke dir,
Doc
Hallo Doc,
wenn ich mich nicht irre war das mit dem Gaszähler ein Reedkontakt.
Christian
Hallo Doc, Gaszähler war auch in dem o.g. Thread.
Hallo Doc,
sag mal, was ich nicht ganz verstehe, willst du wirklich einen Gaszähler per Lichtschranke abfragen? Die Zähler die ich bisher kenne haben alle einen kleinen Magneten im Zählwerk mit dem man per Reed abfragen kann.
Lass doch mal die Hosen runter, was willst du machen??
Bisher hast du es ja schon sehr spannend gemacht.
Ciao
Andrge
Naja,
spannend wäre es, wenn ich hier erzählen würde, das ich die Gasleitung anzapfen und über den Gasblasenzähler vom Aquarium leiten wollte um dann mit der Lichtschranke die Blasen zu zählen
Mal im ernst, mein Zähler hat nur eine Auflösung pro Impuls von 0,1qm über den Reed.
Das ist bei einem Jahresverbrauch von unter 300qm eine zu schlechte Auflösung.
Deshalb wollt ich mittels Reflexion die letzte Stelle des Zählers abtasten um an die Auflösung von 0,01qm zu kommen.
Also wirklich nix spannendes.
Viele Grüße,
Doc
Hallo Doc,
schau mal hier
Die Lösung heisst IR1000 …
Viele Gruesse
wesseli
Hallo Doc,
…schade, dachte da kommt jetzt eine ganz dolle Geschichte.
Wie willst du die Lichtschranke an dein System anbinden? 1-Wire, xBEE, …?
Ciao
Andrge
ich möchte meinen Gaszähler ( BK4 G4 1998, imp. 0,01m³ ) mit IP-Symcon
auslesen. Elster Impulsnehmer IN-Z31/61 ist vorhanden.
Zum Anschluß an IP-Symcon würde ich gerne die UVR1611 verwenden,
die ja gut in IPS integriert ist.
Wer hat Erfahrungen damit ?
Danke und Gruß
Peter
Ich nutze bei meinem Gaszähler das EKM868.
Läuft gut und problemlos. Zum 1611 kann ich nichts sagen.
Hallo Rainer,
danke für die Info.
Meine UVR steuert nur die Solaranlage und den Pool.
Hat also z.Z. nicht viel Stress.
Meine Idee war nun mit einem noch freien Eingang die Zählimpulse auszulesen und IP-Symcon sollte die Kosten für die Wassererwärmung berechnen.
Im Moment lese ich den Zählerstand von Hand ab und trage die Zahlen
in Excel ein.
Ich benötige nur das Delta zwischen Poolheizen „Start und Ende“.
Also eine Kostenkontrolle für die Warmbader !
Was kostet mich der Spaß mit der EKM868 ?
Peter
Hallo Peter,
notfalls gibt es Suchmaschinen fürs Internet, falls mal niemand antwortet.
IPS-EnergieKontrollModul EKM-868 - Hardware (abzgl. 10% Rabatt beim Kauf einer Lizenz)
Bruno
Hallo Bruno,
gilt das auch für die Verlängerung der Lizenz für ein Jahr ?
Jo, Suchmaschinen darfst Du auch bei Verlängerung benutzen
Die 10% gibts auch, nicht nur beim Kauf. Steht etwas irreführend da.
Bruno
Bei solchen Fragen, nutzt bitte das Kontaktformular und klärt das direkt mit Steiner!
