ich fände es toll, wenn man die Richtung ändern könnte, also dass der Pfeil und die Scala linksherum drehen. Wie bei deinem eigenen Beispiel zu sehen, könnte man die Ansicht dann symetrischer aufbauen. Ansonsten erstmal danke für die tollen neuen Features.
+1
Auch super wäre wenn man bei einer Gauge mit Mittelanzeige 0 (dann zB nach Links Minus und nach rechts Plus Werte) die Spuranzeige auch von 0 ab nach links oder rechts hätte.
Das Invertieren der Richtung war relativ einfach zu implementieren, habs darum gleich mal in der aktuelle Beta implementiert
Die Sache mit der Mittelanzeige ist leider nicht so einfach lösbar, wenn Ihr aber mehrere Gauges übereinanderlegt, sollte sich das über Umwege auch lösen lassen
