Referenz: Bug?: DMX_FadeChannelDelayed
Wenn ein Fade gestartet wird, sollte es eine Abbruchfunktion geben, die den Fade an der Stelle anhält.
Hintergrund: Ein Lichtschalter der TRUE beim Drücken und FALSE beim Loslassen sendet, kann so zum dimmen von DMX Lichtern verwendet werden.
Beispiel:
Ein Ereignis auf TRUE mit DMX_FADE($ch, 255, 10) und ein Ergeignis auf FALSE mit DMX_STOP_FADE()
Beim Druck auf den Taster startet ein Fade auf 255 und sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist, wird der Taster losgelassen und der Fade gestoppt.
Andreas
