Ich habe mir seid gestern die Basic version geholt. Was ich vorher nicht ahnen konnte, wenn ich die Webfront bearbeite, sie dann nicht speichern kann.
So jetzt zu meinen Problem:D
Ich brauche ein Script der mir alle 50 ms mein Bild aktuallisiert. Alle meine Cameras haben nur RTSP streams :-(.
Bitte auch wo ich die größe einstellen kann, oder 2 Bilder nebeneinander bekomme, da ich ja keine Seitenteiler einrichten kann und mich das Bild erschlägt sonst
Ich hoffe mir kann einer helfen… (Suchfunktion habe ich genutz aber nix passendes, funktionierendes gefunden)
Eingeschränkt kann man noch einen alten Firefox mit VLCPlugin nutzen um H264 per RTSP direkt im Browser darzustellen.
Ich habe inzwischen auch eine Kamera welche einen h264 Stream per http/https überträgt. Dies unterstützen aktuelle Browser schon teilweise per HTML5 mit dem Video-Tag.
Bleibt abschließen das Problem mit der Authentifizierung welche ja nicht mehr vor der URL übergeben werden dürfen. Dies Betrifft sowohl Basic als auch Digest Authentifizierung.
Darum habe ich das doch oben geschrieben
Was aber Axel37 meinte war eine Variable in IPS vom Typ String und dem Variablenprofil HTMLBox.
Damit kann man HTML Code im WebFront anzeigen lassen.
mit einer Wiederholrate von 50ms pro jpg wirst du sicher das IPS System performancetechnisch killen und deinen Client wahrscheinlich auch - wenn das über den ImageGrabber laufen soll.
Entweder Videostream (sofern möglich) einbinden oder das Vorhaben besser vergessen.
Bist du ganz sicher dass die Kamera keinen Snapshot (=Standbild) Modus hat?
Mir ist dies bisher nur bei einem einzigen, sehr exotischen Modell untergekommen, alle anderen die ich in den Fingern hatte haben das in irgend einer Art und Weise - manchmal auch einfach nur schlecht dokumentiert.
Nenn doch bitte mal das genaue Modell inkl. Firmware.
Ich habe per IPSView bzw. Webfront die Cams mit 1-2 Sekunden refresh über den GRabber laufen, das reicht eigentlich um zu sehen ob sich vor der Tür oder auf dem Grundstück was bewegt.
Allerdings läuft parallel dazu noch eine richtige NVR Software (Milestone) die dann per Bewegungserkennung auch Videos aufzeichnet sodass man sich das ganze dann auch im nachhinein anschauen kann.
Ich hätte da auch nochmal eine Frage zum ImageGrabber: Ich schalte einige Kameras physisch, d.h. per Steckdose aus und nur dann an, wenn ich das Haus verlasse. Jetzt bekomme ich natürlich in den Meldungen immer die Folgenden Fehler:
den Update-Event unterbinden. Ist aber nicht so. Wenn ich mir den Image Gräber ansehen, dann ist er tatsächlich als nicht aktiv gekennzeichnet, aber die o.g. Fehlermeldungen kommen dennoch…
