Bei mir Aktualisiert der Image Grabber das Bild im Ordner „C:/IP-Symcon/cams/12345.jpg“ immer nur beim Start von IPS nie nach dem eingestellten Intervall.
Klicke ich aber in der Console auf das Bild ist es Aktuell?
Evtl. noch ein Fehler?
Sven
Nein das ist Absicht.
Das Bild ist im RAM zur Laufzeit von IPS.
Siehe hier: IPS_SetMediaCached IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
2. November 2015 um 08:57
3
Diese Funktion soll deine SSD/SD Karte schonen
Sehr nützlich,
bin noch nicht mit allen IPS 4 Funktionen auf den neusten Stand
Gibt es denn auch einen Befehl der das Bild auf die Platte schreibt, wenn ich Bedarf habe :rolleyes:
Sven
2. November 2015 um 16:14
5
Jein. Es gibt einen Befehl der dir das Bild holt. Was du damit machst, darfst du entscheiden
IPS_GetMediaContent IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
