Image Grabber: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsan
seit dem Upgrade auf 4.0 kommt beim Lesen des Webcam Bildes sehr häufig folgender Fehler:
Der E/A-Vorgang
wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen
Ich habe die Cache Funktion schon abgeschaltet und das Intervall auf 7 Sekunden erhöht. Im Browser kommt das Bild sofort. Ich nutze Authentifizierung - klappte bisher immer, jetzt aber nur selten für diese Webcam,.
Woran kann das liegen?
VG Thorsten
Das klingt nach einem Timeout? Kann es sein, dass die Kamera zu langsam reagiert?
das kann schon sein, ist schon was älter. Wie könnte ich denn den Timeout hochsetzen um das umgehen?
Leider bisher nicht möglich. Aber warum braucht das Gerät länger als 10 Sekunden um ein Bild zu liefern?
