Im Webfront Editor lassen sich nicht alle Elemente bearbeiten
Ein paar meiner Elemente, die ich über den Editor hinzugefügt habe, kann ich nach der Erstellung nicht mehr editieren (Bleistift fehlt)
Es betrifft nur die oberste Zeile im Webfront. Gibt es einen Trick? Liegt es am Browser oder der Anzahl an Elementen insgesamt?
Version 5.5 auf R-Pi
Kannst du mal ein Bild machen? Eigentlich sollte sich alles editieren lassen :slight_smile:
In dem einen Bild sieht man oben das Symbol „Auge“ mit dem Bleistift zum Editieren dahinter.
In dem anderen Bild ist das Symbol „Haus“ ohne Bleistift. Daher weder zu löschen noch zu editieren.
Beide zeigten beim Anlegen auf eine Kategorie !
Oh, du hast da ne ja ne Menge Widgets am Start. Könntest du Versuchen das Browserfenster noch breiter zu machen? (Also Vollbild aus, und im Bildschirm ein wenig hin und her schieben und verbreitern, sodass die Menüleiste etwas mehr Platz bekommt?)
Ich vermute, dass er nicht mitbekommt, dass genug Platz da ist… Wenn du aber tatsächlich etwas mehr Platz machst, sollte es auftauchen.
Ah danke dies war es !! Danke für die schnelle Hilfe !
