Im Script feststellen ob eine weitere Instanz des Scriptes läuft?
wie der Tiltel schon sagt, möchte ich gerne im laufenden Script feststellen ob eine weitere Instanz des Scriptes bereits läuft.
Also nicht durch IPS_SemaphoreEnter vollständig den Start des Scriptes verhindern.
Ist das möglich?
mfg
Smudo
Nutz dafür doch die Semaphore. Wenn du sie nicht betreten kannst, läuft ein weiteres Skript. Du musst ja nicht gleich mit einem exit/return benden.
Ahhh jetzt ja,
kapiert, ausprobiert und funktioniert.
Vielen Dank.
Smudo
