Nachdem nun bei mir auf V6.0 umgestellt wurde, fallen mir wieder Wünsche ein die gewünscht wurden, aber bisher immer noch nicht eingeführt sind.
Mein heutiger Wunsch:
Im Profilmanager die Werte auch absteigend eingeben zu können damit die Anzeige im Webfront andersherum erfolgt.
Also Wert nicht nur 0,1,2,3,… sondern auch 3,2,1,0…
Das sollte bereits möglich sein. Solange der eingegebene Wert noch nicht vergeben ist, kannst du ihn verwenden, egal ob es vor allen bisherigen Werten, danach oder mittendrin liegt. Ausnahme hiervon sind lediglich String-Assoziationen, die immer hinten angehängt werden. Bei Nicht-String-Profilen werden die Assoziationen lediglich nach jedem hinzufügen sortiert. Fügst du also erst 3 und dann 2 hinzu steht in der Liste dennoch 2,3. Das hält dich aber nicht davon ab als nächstes die 1 hinzuzufügen.
Das ist zwar richtig aber die endgültige Reihenfolge ist immer 1,2,3… und wird auch im Webfront von links 1 nach rechts 4 angezeigt. Ich möchte aber eine absteigende Anzeige 4,3,2,1
Die Werte bei zahlenbasierten Profilen sind immer sortiert. Wenn du unsortiert haben möchtest, müsstest du den Wert in einer String Variable speichern und dann eine String Assoziation verwenden
Eine „Position“ ist bei Assoziationen bisher nicht vorgesehen.
Da würde ich durch Schrittweite einfach den CircleSlider aktivieren. Dann gibt es kein Links und rechts. Sondern halt den Kreis zum Einstellen. Bei 100 Werten wird doch eh nicht jeder Wert nebeneinander dargestellt.
Für weniger, wie z.b. 10 Werte, geht das mit dem Profil mit Assoziationen sehr gut.
