ich hab mal meine alte IR-Trans steuerung mit der neuen nativen Steuerung ersetzt und habe jetzt folgendes Problem.
Es fehlen scheinbar einige Fernbedienungen, die in der Datenbank abgelegt sind. Wenn ich die Instanz des Moduls aufrufe, kann ich im Pulldown-Menu eine Fernbedienung und einen Befehl aussuchen. Dort sind aber nur 3 von ca. 10 oder 11 Ferbedienungen aufgeführt. Die 3, die aufgeführt sind, funktionieren auch.
Wie bekomme ich die anderen Fernbedienungen aus der LAN-Modul Datenbank in die Liste?
Ausserdem hab ich das Problem, daß wenn ich mein USB Modul anlege, dieses auf den gleichen IR-Trans Gateway verweist wie das LAN Modul. Es wird also keine neue Instanz für das USB Modul angelegt und somit funktioniert es nicht.
Fehler in IPS
Warum lässt du nicht alle Geräte über den IRTrans-Server laufen? Der kann direkt alle LAN und USB Geräte einlesen. Das erübrigt auch das o.g. Problem.
Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Bei meinen letzten diesbezüglichen Versuchen, welche schon längere Zeit zurück liegen, was das nicht möglich. Um an das LAN Modul zu kommen, musste ich immer den Server mit anderen Parametern starten und dann war das USB Modul nicht mehr verfügbar. Ich bin nicht davon ausgegangen, daß sich das geändert hat.
Ich werde mir das nochmal ansehen. Danke für die schnelle Info.
Mich mögen die IRTrans Geräte auch nicht wirklich. Aber laut deren Entwickler geht das und man solle bei mehreren Geräten direkt die IP-Adresse als Parameter beim IRTrans-Tray angeben.
Bei mehreren LAN Geräten soll das gehen (hab nur eins) aber ich glaube LAN und USB lassen sich nicht auf einem Server kombinieren.
Ich hab nochmal im IR-Trans Forum nachgefragt.
Wenn es nicht geht lass ich es einfach weiterlaufen wie bisher, hat auch bestens funktioniert.
Ja, sorry, ich hatte das noch so im Kopf, weil es bei mir ja wirklich nicht ging, da das winlirc Modul ja schon „belegt“ war und ich das ganze dann manuell über einen TCP Client machen musste.
