mit Angabe des Ortes kann ich in den Kerninstanzen bspw. auf die Variable „Sunrise“ zugreifen, die das Profil UnixTimestampTime hat und vom Typ Integer ist. Zeige ich die Variable in einem Bereich im Webfront an, wird das erwartete Format, z.B 06:25, dargestellt.
Weise ich dem Info-Widget die Variable zu, wird der Integerwert angezeigt. Was mache ich hier falsch oder kann das Info-Widget mit dem Profil nicht anfangen?
Verwende die neueste IPS 5.0 Version.
Vg Andreas
