ich bekomme auf meinem IPhone nur eine leere Seite (es wird nur das typische Apple Hintergrundbild = graue Streifen) angezeigt. Die URL die ich aufrufe lautet: http://xx.xx.xx.xx:82/iFront.php.
Rufe ich die URL http://xx.xx.xx.xx:82/retro.php auf, erhalte ich auch keine Kategoriestruktur durch die ich mich dann durchhangeln kann. Da das alles aber ein wenig klein geschrieben ist, wäre es natürlich schön, wenn ich die iFront Ansicht funktionieren würde.
sicherlich hast du webfront auch aktiviert. solltest du eine firewall und sicherheitssoftware haben, deaktivere diese bitte kurz zum testen.
mit netstat -a müsstest du auch sehen können ob auf dem port 82 was lauscht, wenn da nicht abhören steht, dann ist da der fehler.
wenn vista oder win7 dann mal zum testen ipv6 deaktiveren. statt den namen auch mal die adresse nehmen, damit namensauflösungsprobleme ausgeschlossen sind.
wenn du dhcp verwendest, dann mal feste ip vergeben und den rechner neu starten.
wie bereits geschrieben, erreiche ich die Retro Oberfläche über das Iphone. Die IFront-Oberfläche kann ich auch über einen normalen Browser vom Notebook bzw. eigentlich von jedem PC sehen. Nur das Iphone zeigt mir die iFront Oberfläche nicht an. Hier geht nur die Retro-Oberfläche.
hast Du evtl. im WebFront Konfigurator eine Kategorie mit der ID „ifront“ angelegt?
Wenn ja bitte diese mal löschen und danach neu erstellen. Ich hatte das selbe
Problem, danach lief es wieder.
ich kann intern problemlos mit dem iPhone auf iPS zugreifen,
von extern über die Fritzbox kann ich mich an iPS mit User und Passwort anmelden, erhalte dann aber nur graue Streifen als Hintergrund???
hast Du das irgendwie gefixt bekommen? Ich hab das gleiche Problem. Browser geht, retro geht auch, ipod touch laedt bei ifront nur eine leere Seite (gestreifter Hintergrund)…
Hatte das am Anfang auch mal gehabt, habe dann unter Webfront Configurator
füpr Ifront eine Kategorie Ifront Root erstellt,. Seit dem funktioniert; Kommt auf einen Versuch an. Siehe Bild.
