habe mir IFront zugelegt. Über WLan funktioniert diese perfekt. Aber über das Handy-Netz will sie einfach nicht. Dyndns aktiviert, Ping funktioniert, in Fritzbox angemeldet. SSL ist nicht aktiviert. Im IFront die Dyndns-IP eingetragen, Port 82(?) aber ich bekomme keine Oberfläche zu sehen. Könnte mir da jemand behilflich sein?
Dann hast Du entweder bei DynDNS ein Problem mit der Portweiterleitung oder auf Deiner Fritzbox. Versuche mal direkt mit der derzeit gültigen IP-Adresse auf den Webfront zu kommen - ohne die DynDNS-Auflösung. Wenn das nicht funktioniert hast Du Deinen Schuldigen.
Das Konfigurieren ist erst ab der 2.4er nötig, über WLAN würde es ja sonst auch nicht laufen ;). Ist in der Webserver-Instanz vielleicht SSL aktiviert? Das kann das iFront dank Kryptographieexportgesetz noch nicht.
