Hallo ich melde mich mal mit einem Wunsch fürs neue Jahr
Problem: Wegen Gerätetausch müssen alle ID nachgearbeitet werden.
Es sollte daher eine Option geben um die Ids von Variablen und Instanzen (evtl. auch Objekten) auszutauschen. Allerdings nicht frei vergebbar, sondern einfach nur zwischen zwei OBJEKTEN SWAPPEN.
Natürlich kann das nur zwischen gleichen Objekten/Instanzen/Variablen funktionieren. Das muß IPS prüfen sonst gibt es Chaos. Bei Variablen müßte auch noch der Variablentyp, Profil ect. geprüft werden.
Idealerweise ginge das sogar rekursiv, sodass auch gleich alle passenden Child Objekte die IDs getauscht bekommen.
Wenn das dann noch schön gebaut ist, bspw. nicht übereinstimmende (und damit einen Tausch verhindernde) Parameter editierbar, oder Childs An/Abwählbar so wäre das eine große Hilfe wenn man Geräte tauscht oder umzieht.
Derzeit kann man ja bestenfalls in den Scripten die ID suchen/ersetzen, aber alle anderen Referenzen in Modulen,Links und IPSView müssen händisch nachgearbeitet werden. Eine Sau Arbeit ist das und trotzdem vergisst man immer einiges.
Könnte man aber die ID selbst bestimmen oder eben swappen so ginge das viel einfacher und alles wäre auf einen Schlag erledigt. Auch die Archivdaten bleiben erhalten. dzt. muß man ja die im Archiv Handler umhängen.
was haltet ihr davon ?
Bernhard
